luj8130 2010-10-12 20:56:01 | 重慶市 其他專業(yè) | 637查看 3回答
請(qǐng)問(wèn)下,改造一工程(新建幾匹墻體,并且抹灰),腳手架如何計(jì)算?
有一房屋改造工程,新建了幾匹隔墻,并且抹灰,請(qǐng)問(wèn)下如何計(jì)算腳手架? 砌墻計(jì)算一道,抹灰還需計(jì)算一道不? 一匹墻是計(jì)算單面垂直投影,還是計(jì)算兩面垂直投影面積?問(wèn)題補(bǔ)充:按垂直投影面積=按墻長(zhǎng)*墻高 再問(wèn)下這個(gè)墻高是否包括埋入土中的基礎(chǔ)部分高度?
已采納只計(jì)算一道,計(jì)算單面垂直投影。 定額的措施費(fèi)用計(jì)算規(guī)則。
2010-10-12 20:57:32
按墻面的垂直投影面積計(jì)算內(nèi)腳手架。
2010-10-13 07:31:16
請(qǐng)問(wèn)下,改造一工程(新建幾匹墻體,并且抹灰),腳手架如何計(jì)算?按實(shí)際搭設(shè)的腳手架面積計(jì)算
2010-10-13 08:43:36
在一個(gè)懸空體設(shè)置腳手架,腳手架底部采用型鋼撐,請(qǐng)問(wèn)型鋼支撐如何計(jì)算費(fèi)用?
各位,想問(wèn)一下新建電梯工程,除了要計(jì)1個(gè)電梯井架外,還需不需要計(jì)算外腳手架?
想問(wèn)一下新建電梯工程,除了要計(jì)1個(gè)電梯井架外,還需不需要計(jì)算外腳手架?因?yàn)殡娞菥闹苡须p向鍍鋅方管鋼架,且鍍鋅方管鋼架四周外部有鋁塑板,還需另算外腳手架嗎?
外腳手架、里腳手架、高層提升外架均按垂直投影面積計(jì)算
CQ外腳手架、里腳手架、高層提升外架均按垂直投影面積計(jì)算,請(qǐng)問(wèn)天棚抹灰的面積如何計(jì)算?
一、只加固主梁時(shí),腳手架如何計(jì)算?按整個(gè)房間滿堂腳手架40%? 二、只拆除屋頂女兒墻,重新砌女兒墻并抹灰,如何計(jì)算腳手架?是否要計(jì)算封閉?
