vip81419 2016-08-03 14:51:17 | 重慶市 其他專業 | 1566查看 1回答
在一個懸空體設置腳手架,腳手架底部采用型鋼撐,請問型鋼支撐如何計算費用?
在一個懸空體設置腳手架,腳手架底部采用型鋼撐,請問型鋼支撐如何計算費用?問題補充:如何計算措施費用,套用什么定額,還是按市場租賃價格計算,還是按購買型鋼進行折舊處理,安裝型鋼又套取什么定額子目,請求業內高手指點
答:。。。重慶定額中說明,不充許調整的,你看一看定額說明,心中有數,才能正確處理問題的。[[腳手架底部的支撐也是手腳手架的組成分部,不另計。除非你說的支撐不是與腳手架連接的]]
[[[河道的型鋼平臺,應另計算,按重量計算工程量,套鋼筋工作平臺的定額]]][[按重量另計算,單位是噸,套鋼平臺]]]
[[[完工拆除,只能記取消耗量定額中的費用,不是一次性的,審計說的也有道理]]]是合同約定的條款內容,我也無法說明清楚的。]]]
2016-08-03 16:00:32
