wo真滴是i新手 2010-10-12 11:03:12 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2358查看 6回答
梁的側面構造鋼筋計算問題!
梁的側面構造鋼筋=凈跨長+2*錨固長度 請問:這個凈跨應該是每一跨的凈跨長,為什么軟件在計算 的時候是用(梁的總長度-兩端支座長度)+2*錨固長度?? 比如 梁有三跨,四個支座,軟件在計算的時候是用梁的總長度-兩個支座的寬度+2*錨固長度。 (梁的總長度-兩個支座的寬度不等于凈跨長度) 請問這是怎么回事
(6)
已采納在集中標注里的就是全梁的凈跨,不包括兩端的柱子的長度來計算。 在原位標注的就是當前跨的凈跨長度。
2010-10-22 17:04:25
軟件在計算的時候是用梁的總長度-兩個支座的寬度+2*錨固長度。 (梁的總長度-兩個支座的寬度等于凈跨長度)的
2010-10-12 11:05:25
這是梁的上部通長筋,軟件沒有錯
2010-10-12 11:06:04
梁的側面構造鋼筋計算=該跨凈跨長度+150*2(150mm為每邊支座的錨固,因為是構造鋼筋所以是150mm而不是錨固) 你直接在每跨的側面鋼筋處輸入,不要集中標注,這樣就是每跨單獨計算錨固
2010-10-12 11:51:29
因為有些梁的側面鋼筋是通長布置的,就是所有跨都布置的意思所以計算公式就是(梁的總長度-兩端支座長度)+2*錨固長度;如果只是在其中某一跨布置計算公式就是:梁的側面構造鋼筋=凈跨長+2*錨固長度
2010-10-12 11:05:45
多跨梁要把每一跨的支座都要一一設置出來,然后再計算看看
2010-10-12 11:08:01
