學無止境 2014-11-02 09:45:36 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1502查看 6回答
暗梁側面鋼筋的問題
下圖中暗梁側面鋼筋 為墻身水平鋼筋,請問側面鋼筋根數是按圖上畫的2根計算,還是按剪力墻水平鋼筋的間距進行計算? 頭都大了,謝謝各位賜教
(6)
2014-11-02 09:56:21
設計標注的“墻身水平分布筋拉通”,說明暗梁的側面鋼筋是與剪力墻的水平鋼筋相同,你就要按剪力墻的水平鋼筋的規格輸入。
2014-11-02 09:54:08
應按剪力墻水平鋼筋的間距進行計算。設計只是標注“墻身水平分布筋拉通”示意,沒有明確標注側面鋼筋根數。軟件中布置暗梁即可,無需設置梁側面鋼筋。此處梁側面處的鋼筋,軟件自動會按墻的水平鋼筋計算。
2014-11-02 09:54:22
下圖中暗梁側面鋼筋 為墻身水平鋼筋,側面鋼筋根數是按圖上畫的2根計算,不是按剪力墻水平鋼筋的間距進行計算。因為暗梁是剪力墻底部的單獨構件,側面鋼筋的直徑與剪力墻水平筋相同根數與水平筋沒有關系。
2014-11-02 09:56:12
按剪力墻水平筋配
2014-11-02 09:57:20
側面鋼筋根數是按圖上畫的2根計算。因為圖上明確標注2根。
2014-11-02 09:54:45
