guoduanyun2@163.com 2012-12-07 16:24:28 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1012查看 3回答
連梁側(cè)面鋼筋問題
在屬性中連梁構(gòu)件的側(cè)面鋼筋輸入不了抗扭筋N
已采納1、連梁側(cè)面不能輸入抗扭筋,只有梁才產(chǎn)生側(cè)面扭力 2、直接輸入,有需要錨固彎折,就在計(jì)算后進(jìn)行修改
2012-12-08 08:27:33
平法圖集里,剪力墻的水平筋代替了連梁的側(cè)面扭筋....
2012-12-07 17:55:45
就是輸入不了,直接去掉N或G輸入后面的參數(shù)就可以了 對了,你還要注意,連梁構(gòu)件與剪力墻連接的時(shí)候,如果你用鋼筋三維看的話,剪力墻的水平鋼筋是貫穿連梁側(cè)面的,如果這個(gè)時(shí)候連梁的側(cè)面鋼筋如果和剪力墻水平鋼筋一致的話,就不要再輸入側(cè)面鋼筋了,這樣會(huì)重復(fù)計(jì)算的
2012-12-07 16:33:59
