倩倩 2010-10-12 10:54:33 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1905查看 7回答
地下室套定額
請問大家 5.4M高的地下室墻、板、柱套不套模板和腳手架超高部分啊?? 還有基礎層套不套腳手架啊??
(7)
已采納5.4M高的地下室墻、板、柱要套模板和腳手架超高部分。 還有基礎層超過1米高度要套腳手架。
2010-10-12 11:01:05
5.4M高的地下室墻、板、柱套不套模板和腳手架超高部分啊?? 在我們這里是全部計算的。 還有基礎層套不套腳手架啊?? 肯定套取的。
2010-10-12 19:16:43
看當地的規定了,地下室如果超高,需要套取; 但基礎層不需要,一般基礎層也不會超高的;除非你把地下室繪制到基礎層了,建議不要繪制到基礎層
2010-10-12 12:27:25
模板是按支莫3.6考慮的,腳手架都是按層高3.6m以內規定的,5.4超過了,所以都要套超高部分,另外整個工程的基礎層不套腳手架,腳手架以建筑面積為計量單位,基礎不算建筑面積,所以不用套。當然如果工程只完成了基礎層,不再繼續干了,或換了承包單位了,就應另當別論了。
2010-10-12 11:09:28
模板和腳手架超高部分都要套的。
2010-10-12 10:58:39
我同意以上樓主的意見 5.4M高的地下室墻、板、柱都要套模板和腳手架超高部分。 基礎層超過1米高的要套腳手架。
2010-10-12 11:04:08
不知道你們省的定額解釋是怎樣規定的,首先要考慮砌筑、澆灌綜合腳手架,5。4米砌筑綜合腳手架沒有超高,面澆灌腳手架基本層是3.6米,應按兩個超高層來計算超高,還有就是模板支撐超高,也是以3。6米為基本層,也是按兩個支撐超高來進行套取。 基礎層只能套取基礎澆灌運輸道。
2010-10-12 11:07:28
