云還濤 2014-04-06 22:20:52 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1585查看 3回答
地下室土方開挖
某個工程地下室土方開挖時,其中有電梯集水井結構與地下室底板相連,問:是否要套2個定額(大開挖及基坑開挖),還是套一個定額:大開挖?
定義一個大開挖就可以了,只有人工挖土方套定額的時候才分基坑、基槽的,機械開挖的只要計算出土方量來就行了, 所以你定義大開挖就可以了。
2014-04-06 23:30:49
你好,電梯集水井結構與地下室底板相連的情況是,兩者重合地方計算工程量按大開挖計算,電梯集水井一般偏深,單獨計算工程量套取基坑開挖(我們這邊是執(zhí)行了定額上人工挖土)
2014-04-06 22:32:07
你好:按大開挖計算即可
2014-04-06 22:38:04
