liuq16 2010-10-12 09:54:14 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3229查看 3回答
筏板基礎環形筋如何布置
遇到一個項目的筏基礎,下部既有XY向鋼筋網(到基礎梁外邊,不到筏板邊),又有徑環向鋼筋網片(到筏板邊),基礎梁有環形、直線形兩種。請問怎么配筋?詳附圖問題補充:試了一下,沒法繪。請介紹詳細過程
用基礎梁,剪力墻,筏板和筏板的主負筋來處理這一部分。 可以用筏板負筋來處理放射筋,采用按板邊布置的方式,長度值可以自己進行任意的調整的。
2010-10-15 19:52:27
建立弧形軸網,按照軸網配筋;
2010-10-12 10:13:25
可用放射及平行(環形)兩種方式來完成布筋,具體局部可能會計算不準,須根據圖紙“在編輯鋼筋”里進行調整。
2010-10-12 10:06:20
