精信 2015-12-23 23:17:17 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2585查看 2回答
筏板基礎鋼筋多層下部筋如何布置?
如題,有時候筏板設計鋼筋除了上部鋼筋和下部鋼筋外,中間還布置有下部二排筋和下部三排筋,請教如何在筏板中輸入下部二、三排鋼筋?
你好,可以變通一下,用中間筋來處理.
2015-12-24 08:33:50
你好:軟件里底部有三排筋時,可以定義好筏板受力筋后,可以布置三次就可以了,軟件里不分層計算,但計算的結果沒有問題的。
2015-12-24 07:58:36
