  • 梁底部鋼筋原位標(biāo)注2B16+4B20 4/2 ,代表什么意思?
    梁底部鋼筋原位標(biāo)注2B16+4B20 4/2 ,代表什么意思?是第一排筋2B20,第二排筋2B16+2B20嗎?如果是哪個是角筋,哪個是中部筋?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    第一排2B16+2B20,第二排2B20,2B16是下部鋼筋的角筋。
    2010-10-11 11:22:19
  • 這個是梁的下部筋筋 所以應(yīng)該是最下部是4B20 上面一排是2B16
    2010-10-11 11:26:29
  • 2B16+4B20 4/2 是表示一共6根鋼筋,上排四根 下排兩根,這樣的情況一般應(yīng)該是角筋用比較大的,
    2010-10-11 11:30:09
  • 梁的最下部為2B20,上面為2B16+2B20.2B16是角筋,2B20是中部筋。
    2010-10-11 11:39:25
  • 梁底部鋼筋原位標(biāo)注2B16+4B20 4/2 ,代表什么意思?是第一排筋2B20,第二排筋2B16+2B20嗎?如果是哪個是角筋,哪個是中部筋? 答;表示的梁的鋼筋分排放置,2B16+2B20需要放置在第一排,貫通鋼筋放到梁的角部位,支座鋼筋放在中間,第二排是2B20鋼筋,放在梁的第二排的兩側(cè)。
    2010-10-11 12:42:39
  • 很可能圖紙標(biāo)注有問題,一般情況下下一排鋼筋根數(shù)要比二排多的,你說的這種情況是二排比一排多的,最好問下設(shè)計院再確定,一般是規(guī)格大一點兒的做角筋
    2010-10-11 12:21:32
主站蜘蛛池模板: 塘沽区| 德州市| 鄂托克旗| 莱阳市| 双桥区| 灵宝市| 六枝特区| 西乡县| 天水市| 云浮市| 扶绥县| 丰都县| 黄骅市| 临城县| 孝义市| 灵寿县| 镇巴县| 巨野县| 绥阳县| 马尔康县| 兴文县| 年辖:市辖区| 合阳县| 清新县| 利辛县| 襄汾县| 子洲县| 石台县| 册亨县| 郴州市| 松江区| 元江| 高安市| 广宗县| 乐安县| 榆中县| 土默特左旗| 武冈市| 屯留县| 荥经县| 葫芦岛市|
