大唐高僧 2010-08-13 15:00:17 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4025查看 6回答
B4C25,T2C16+2C14是什么意思
基礎(chǔ)梁配筋平面圖中,JZL31(3)400*700 A8@100(4) B4C25,T2C16+2C14 這個是什么意思。
(6)
已采納JZL31(3)表示基礎(chǔ)梁名稱,(3)表示此梁一共有三跨,400*700表示梁截面 A8@100(4)表示梁箍筋直徑,間距、箍筋肢數(shù)為4 B4C25表示上部縱筋為4根三級25的,T2C16+2C14下部縱筋為2根三級16的加2根三級14的鋼筋
2010-08-13 15:10:46
B4C25,T2C16+2C14 04G101-3 第七頁 JZL31(3)400*700 基礎(chǔ)梁 截面400寬 700高 A8@100(4) 四肢箍 8個鋼筋 間距100 B4C25,T2C16+2C14 底部貫通筋 4根3級 25的 上部第一排 2根3級16的 第二排 2根3及14的
2010-08-13 15:03:13
意思:基礎(chǔ)梁的上部為B4C25,下部角筋為2C16+中間2C14 基礎(chǔ)梁與樓層梁不同 受力形式是相反的 所以在基礎(chǔ)的B是上部,T是下部 查看06g101或者04g101
2010-08-13 15:04:51
基礎(chǔ)梁配筋平面圖中,JZL31(3)400*700 A8@100(4) B4C25,T2C16+2C14 回復(fù):JZL31(3)400*700:基礎(chǔ)梁斷面400寬*700高 A8@100(4):基礎(chǔ)梁箍筋 B4C25:底部受力筋 T2C16+2C14:頂部受力筋
2010-08-13 15:06:51
JZL31(3)400*700基礎(chǔ)梁的截面 A8@100(4)箍筋 B4C25,T2C16+2C14JZL31(3)400*700 A8@100(4) B4C25,T2C16+2C14 這個是什么意思。這個是什么意思。
2010-08-13 15:04:34
這些標(biāo)注在說明里面都有的,你要仔細(xì)看看,只有熟悉后才能快速計算的
2010-08-13 15:14:44
