我無法 2010-10-10 20:33:17 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 293查看 5回答
截面不同的梁的定義
在鋼筋軟件中,當梁的兩跨截面不同時,是不是分別進行定義,如果是這樣,那么影響不影響鋼筋最后的計算,越詳細越好
按照一根梁定義,繪制到圖形中以后,在原位標注處修改截面信息就可以了;
2010-10-10 20:34:24
不用分別定義直接定義在原位標注里修改各跨的截面尺寸處理。
2010-10-10 20:34:40
1、你可以按主要截面設置梁的屬性,然后繪制梁。 2、在原位標注里根據圖紙設計的截面尺寸,修改相應跨度梁的截面尺寸。 不需要分別進行定義。
2010-10-10 20:37:38
當梁兩跨截面不同的時候不能分別定義,如果分別定義兩根梁那么梁鋼筋計算時就會多計算錨入支座的長度,應該定義一根梁,并在識別梁跨后在梁的平法表格中在相應的跨輸入梁的截面
2010-10-10 20:55:13
不用分別來定義,首先要在計算設置中的節點設置中選擇圖紙的節點設置,一般不用修改。你只要在識別梁原位標注的時候將當前跨的截面信息修改好就行了 ,剩下的軟件會自動計算的。
2010-10-10 20:51:03
