yanglinhai 2010-05-06 13:56:44 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2797查看 4回答
兩個截面不同的梁怎樣合并?
我遇到的問題是這樣的,一個框架梁一端帶懸挑,懸挑端的截面和配筋與主梁不同,但在同一條線上,該怎樣合并?
已采納框架梁拉通畫,原位標注,輸入懸挑跨的鋼筋,在下面的平法表格中修改懸挑跨的截面
2010-05-06 14:00:25
先將懸挑端視為一跨,并入這根梁的跨數之內,也就是說畫的時候一直畫到底,然后在原位標注中,將該懸挑端這一跨鋼筋信息等根據圖紙進行修改就可以。
2010-05-06 14:05:53
答;你不需要在繪制的時候特意區分,你可以按主梁一次性繪制完成后,利用梁的原位標注直接修改相應跨中的梁的截面及鋼筋信息.
2010-05-06 14:45:44
先按照一個集中標注的輸入繪制,然后在原位標注表格修改不同截面的跨即可,參見下圖
2010-05-06 14:01:34
