  • 關于清單和定額的土方問題
    挖土方時,放坡和工作面是清單計還是定額計?很多人的說法都不一樣,請教高手指點。謝謝!!!
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 土方的放坡和工作邊是定額計的,清單不計。
    2010-07-09 17:10:42
  • 是的,清單工程量和定額工程量在土方這部分通常是不一樣的,清單工程量是不考慮施工的措施的,也就是不考慮工作面和放坡 的。但是定額工程量就是要考慮施工實際的措施,要計算放坡,和工作面、 那你就得看看你是不是把計算代碼設置錯誤,才會出現這種情況 在這個界面中定義計算代碼
    挖土方
    2010-07-09 17:12:05
  • 清單量是不加放坡和工作面的,但組價時是應該計算放坡和工作面,這個是施工技術措施,你認為不需要也可不加,應靈活掌握。
    2010-07-09 17:13:36
  • 清單的量應該是考慮工作面及放坡系數后的總量,如果說只是斷面方量,那么到結算時多出量到哪兒去找回來
    2010-07-09 17:22:48
  • GB50500-2008建設工程工程量清單計價規范中: 010101002 挖土方 計算規則為:按設計圖示尺寸以體積計算 010101003 挖基礎土方 計算規則為:按設計圖示尺寸以基礎墊層底面積乘以挖土深度計算 在廣東2006定額土方計算規則中同樣有以上兩句一模一樣的話. 在省造價站的06定額解釋中有這樣話: 挖土方需要放坡及工作面時如何計算? 答:工程量清單計價時,在挖、填土方的綜合單價內考慮;定額計價時,按施工方案在措施費中考慮。 而在廣東2010定額中土方的計算規則是按設計圖示尺寸(包括基礎工作面、放坡) 因此按清單規范不計工作面和放坡,按10定額需計算工作面和放坡。 按06定額就有點含糊。 在我們實際工作中,清單量是按實體量不計工作面和放坡的。定額量是按實際,計算工作面和放坡的。 提問者回復(2010-7-10 8:57:42): 可是我用廣聯達畫圖套價后,導出為計價軟件發現:清單量比定額量多,意思不就是清單量計算了放坡和工作面,而定額量沒有計算放坡和工作面。這事怎么回事?謝謝!!! 答復: 定額的單位和清單的是不一致的,留意一下. 如果要修改土方構件的放坡和工作面,要選擇已布的構件在其屬性中改,在構件定義里改是不行的. 還有就是請看看工程量計算式,確認清單和定額的計算式和三維扣減模型,是不是像下面的圖那樣
    放坡
    2010-07-09 17:57:52
  • 挖土方時,放坡和工作面是定額計價,清單量是按直挖考慮的 你可以在繪圖 區用小眼鏡查看一下,清單量一定不會比定額量大的
    2010-07-09 20:10:59
  • 清單土方是按基礎底面積*高計算, 定額土方按基礎底面積+工作面+放坡之和計算。 是你設置問題,你檢查一下設置,清單與定額計算規則沒問題的。 看看你套量時,工程量代碼錯了。 我也不知道你以前的工程情況,套定額以后,工程量表達式里面選擇代碼。 看看清單計算下土方構件是不是設置放坡了。 不是這樣的,你設置了放坡,計算結果就有坡度。這個需要人為設置的。
    2010-07-09 21:47:28
  • 計算規則不一樣的,工程量清單計算規則為:按設計圖示尺寸以體積計算,定額計算規則你的看看你們當地的定額了,各地的定額有可能不一樣的
    2010-07-09 22:37:02
主站蜘蛛池模板: 耿马| 乐安县| 南召县| 涞水县| 蒲城县| 博客| 沅江市| 平南县| 建湖县| 白水县| 奉节县| 驻马店市| 通海县| 通道| 屯门区| 高陵县| 沙雅县| 九龙城区| 兴义市| 增城市| 许昌县| 将乐县| 南昌市| 上虞市| 铜山县| 永年县| 涿鹿县| 和政县| 中江县| 晋江市| 都兰县| 青川县| 桦甸市| 新晃| 永新县| 灯塔市| 武乡县| 略阳县| 莱阳市| 西乌珠穆沁旗| 广东省|
