小汪汪 2010-10-10 17:45:14 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 881查看 3回答
幾個(gè)小問(wèn)題
老師!您好!今天迷茫了。。 1。踢腳的清單量和定額量是不扣門(mén)洞口的寬度,也不增加側(cè)壁。那軟件算的都是扣減了門(mén)洞口的量。。而在實(shí)際工程中是有門(mén)的側(cè)壁的踢腳 也要扣減洞寬度。。這部分是不是已經(jīng)包含在定額基價(jià)里面呢? 2。軟件在算臺(tái)階時(shí)。平臺(tái)的水平投影面積直接算的最上一層整個(gè)的面積,而沒(méi)有扣減最上一踏步外加300mm的面積。。如果該計(jì)算規(guī)則的話。。那我不是那么多都要改嗎? 3。樓梯的底面抹灰定額時(shí)規(guī)定按水平投影面積乘以1.3。而我以前是這樣想的:梯段的底部抹灰是選擇底板面積。套天棚定額。那這樣的話。不就是梯段和休息平臺(tái)板的底部抹灰代碼直接選用水平投影面積乘以1。3嗎?樓梯的底面抹灰僅指梯段還是和平臺(tái)一起的?? 感謝 我的理解越來(lái)越有錯(cuò)誤了。。指點(diǎn)下
已采納1、查看08清單規(guī)范和08裝修消耗量定額,踢腳線的清單計(jì)算規(guī)則是按照設(shè)計(jì)圖示長(zhǎng)度乘以高度以面積計(jì)算,定額規(guī)則:踢腳抹灰面積按延長(zhǎng)米計(jì)算,不加洞口、空圈長(zhǎng)度、洞口、空圈、垛、附墻煙囪等側(cè)壁長(zhǎng)度也不需要增加;塊料踢腳線按實(shí)貼長(zhǎng)乘以平方米計(jì)算,側(cè)壁如果貼了的,需要加上。 2、軟件中設(shè)置時(shí)臺(tái)階的整體投影面積是“ 踏步水平投影面積(包括最上層踏步邊沿加300mm)”,所以不需要手動(dòng)修改。 3、如果你是用直行梯段來(lái)繪制的樓梯,那么套取定額選用底板面積代碼時(shí),已經(jīng)是斜長(zhǎng),所以不需要乘以1.3,而用樓梯繪制,是繪制的水平投影面積,這時(shí)才需要乘以1.3得出斜長(zhǎng)的長(zhǎng)度,需要區(qū)分清楚。 鑒于您問(wèn)的一些問(wèn)題,可以建議您多查閱相關(guān)規(guī)范和定額計(jì)算規(guī)則,以及數(shù)字造價(jià)的學(xué)習(xí)資料。
2010-10-12 09:44:33
老師!您好!今天迷茫了。。 1。踢腳的清單量和定額量是不扣門(mén)洞口的寬度,也不增加側(cè)壁。那軟件算的都是扣減了門(mén)洞口的量。。而在實(shí)際工程中是有門(mén)的側(cè)壁的踢腳 也要扣減洞寬度。。這部分是不是已經(jīng)包含在定額基價(jià)里面呢? 是看是什么踢腳吧 如果是抹灰是不扣除的e 而且要自己在計(jì)算設(shè)置里設(shè)置好了的 2。軟件在算臺(tái)階時(shí)。平臺(tái)的水平投影面積直接算的最上一層整個(gè)的面積,而沒(méi)有扣減最上一踏步外加300mm的面積。。如果該計(jì)算規(guī)則的話。。那我不是那么多都要改嗎? 這個(gè)要自己把臺(tái)階的尺寸定準(zhǔn)了才可以的 3。樓梯的底面抹灰定額時(shí)規(guī)定按水平投影面積乘以1.3。而我以前是這樣想的:梯段的底部抹灰是選擇底板面積。套天棚定額。那這樣的話。不就是梯段和休息平臺(tái)板的底部抹灰代碼直接選用水平投影面積乘以1。3嗎?樓梯的底面抹灰僅指梯段還是和平臺(tái)一起的?? 應(yīng)是和休息平臺(tái)一期的 感謝 我的理解越來(lái)越有錯(cuò)誤了。。指點(diǎn)下
2010-10-10 17:58:02
1、這要根據(jù)踢腳的材料實(shí)際在計(jì)算設(shè)置中修改 2、臺(tái)階的尺寸是要自己按定額計(jì)算規(guī)則確定后輸入 3、樓梯的底面抹灰僅指梯段乘1.3系數(shù) 平臺(tái)另計(jì)不需乘系數(shù)
2010-10-11 08:38:41
