xiaoyi 2013-09-02 09:19:47 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 681查看 3回答
內外墻區分的幾個小問題
1.請問內外墻區分的作用,什么時候需要區別? 2,.砌體墻做法里鋼絲網套什么定額 3,.圖形里套做法的作用是? 請各位專家具體講下,謝謝。
圖形中內外墻區分是為了方便于套定額,因為定額套價分內墻、外墻。
2013-09-02 09:27:29
1.請問內外墻區分的作用,什么時候需要區別? 主要是為了方便套用定額,其實設置的時候不重要,主要是你套用做法的時候需要注意 2,.砌體墻做法里鋼絲網套什么定額 就套用混凝土鋼筋工程中鋼絲網的定額,鋼絲網是在不同材料中加的,為了防止后期裝飾的時候出現問題 3,.圖形里套做法的作用是? 圖形里面套用做法是為了使構件對應的清單定額套用,更好的出結果
2013-09-02 10:10:46
1、因為定額子目分內墻,外墻,所以在圖形算量時必要分開,定額子目基價也不相同 。如圖 2、如圖 3、圖形算量時套上做法是為了在報表里體現結果,如果不套做法,報表是空白,什么也沒有
2013-09-02 10:50:04
