黃牛一只 2010-10-10 09:03:34 | 江蘇省 其他專業 | 5603查看 2回答
春天
答題: 3169 被贊: 85
2010-10-10 10:24:03
在水一方 專家
答題: 42252 被贊: 8814
2010-10-10 09:07:00
固定單價合同與單價合同的區別
固定單價合同與單價合同之間關于材料波動情況時的區別是不是:采取固定單價合同時,如果材料價格出現波動,施工方獲利,但是不能再修改綜合單價;而采取單價合同時,材料價格出現波動的話,業主可以要求進行修改綜合單價?
合同承包方式為固定總價,因當時投標陽臺無做法,現結
合同承包方式為固定總價,因當時投標陽臺無做法,現結算時以技術核定單方式說明陽臺做法同室內地面,那么陽臺地磚的工程量是否要給予結算?問題補充:是圖紙中沒有相應的做法,最后施工才發現,然后以技術核定單的方式解決的,我認為此合同時固定總價,當時投標沒提出,就算施工單位讓利了,大家認為我的說法是否成立
合同的區別
固定單價合同與固定總價合同的主要區別是什么?
簽證單中的材料單價
固定單價合同,合同外增加的施工內容的簽證單中材料價格是按照原投標的材料單價還是按照施工期間當時的信息價?
簽證單的處理
簽證單的處理 施工單位要進度款時,手上有一些技術變更單和現場簽證單。問 1、技術變更單的內容能否直接替代所被變更的內容,在分部分項中體現? 2、假如要求被變更的內容已經施工完畢,那要進度款時,是否把已做的和要變更的工程量都計入,在分部分項中體現?或要變更的工程量在“其他項目費”列“簽證單”去體現。但隨之的管理費和利潤以及措施費都無法獲得? 3、一些簽證單時由于停電造成的塔吊及施工人員停工,那這部分的工程量是否就在“其他項目費”的“簽證單”去體現?還是有更好的處理辦法?? 望各位老師給予指點!!!我先謝謝了............................................
數據更新時間 : 2025-05-22
