黃牛一只 2010-08-06 13:22:33 | 江蘇省 其他專業 | 1504查看 3回答
簽證單的處理
簽證單的處理 施工單位要進度款時,手上有一些技術變更單和現場簽證單。問 1、技術變更單的內容能否直接替代所被變更的內容,在分部分項中體現? 2、假如要求被變更的內容已經施工完畢,那要進度款時,是否把已做的和要變更的工程量都計入,在分部分項中體現?或要變更的工程量在“其他項目費”列“簽證單”去體現。但隨之的管理費和利潤以及措施費都無法獲得? 3、一些簽證單時由于停電造成的塔吊及施工人員停工,那這部分的工程量是否就在“其他項目費”的“簽證單”去體現?還是有更好的處理辦法?? 望各位老師給予指點!!!我先謝謝了............................................
已采納1、可以的 2、如果合同規定可以這樣申請,但是一般合同都是規定結算時調整變更的! 結算時分兩套結算,一部分是圖紙部分,一部分是變更簽證部分! 這得看合同怎么約定的,清單模式,就得以清單模式出現,和圖紙部分基本相同!
2010-08-06 13:28:20
按雙方協商解決!
2010-08-06 13:30:05
1、技術變更單的內容能直接替代所被變更的內容,在分部分項中體現 。 2、假如要求被變更的內容已經施工完畢,那要進度款時,把已做的工程量都計入,在分部分項中體現。管理費和利潤以及措施費都要計算。 3、一些簽證單由于停電造成的塔吊及施工人員停工,那這部分的工程量是否就在“其他項目費”的“簽證單”去體現。
2010-08-06 13:31:39
