zc****@163.com 2010-10-10 02:43:57 | 廣東省 其他專業 | 1580查看 1回答
電纜定額工程量的問題
2.7.8 電纜敷設長度應根據敷設路徑的水平和垂直敷設長度,按表2.7.8規定增加附加長度。 表2.7.8 電纜敷設的附加長度 序號 項目 預留長度(附加)說明 1 電纜敷設弛度、波形彎度、交叉 2.5% 按電纜全長計算 上面的 電纜敷設弛度、波形彎度、交叉的項目是什么時候發生的啊,一般直埋電纜可以算嗎 還有路燈埋BVV3*6的埋電線的時候可以按電纜中有關計算規則計算預留的長度嗎,,人工 挖土方的時候可以按直埋電纜的挖、填土(石)方量表中計算嗎 定額說明中的直埋電纜是指無塑料保護管埋電纜的嗎,還是有塑料保護管的時候也是叫直埋電纜
已采納電纜定額工程量的問題 2.7.8 電纜敷設長度應根據敷設路徑的水平和垂直敷設長度,按表2.7.8規定增加附加長度。 表2.7.8 電纜敷設的附加長度 序號 項目 預留長度(附加)說明 1 電纜敷設弛度、波形彎度、交叉 2.5% 按電纜全長計算 上面的 電纜敷設弛度、波形彎度、交叉的項目是在埋設電纜的時候就會發生的,一般直埋電纜是可以計算的。 路燈埋BVV3*6的埋電線的時候是可以按電纜中有關計算規則計算預留的長度的。 挖土方的時候是可以按直埋電纜的挖、填土(石)方量表中計算的。即1-2根電纜挖土方是0.45立方米,每增加一根電纜增加挖土0.153方。 定額說明中的直埋電纜是指無塑料保護管埋電纜的,埋設有塑料保護管的時候不應叫直埋電纜。
2010-10-10 05:43:10
電纜電線工程量的算法應該不是按照圖紙上去算的吧,因為圖紙上電纜電線的畫法并不是實際的,只不過是為清晰而已!那應該怎么去算呢?還有那些給排水管道呢?是按照圖紙上去算的嗎?
清單工程量和定額工程量在定額規范中有對應的計算規則,這個我了解,那實際工程量是=定額工程量嗎?補充問題:清單工程量和定額工程量都有相應的計算規則,,那實際工程量的計算規則有什么規范有說明嗎?
實體工程量和做法工程量與清單和定額工程量的關系?,主要辨別一下區別,“實體工程量(構件工程量)和做法工程量”好像是廣聯達軟件特有的名詞。工程量抓根不就是清單或定額嗎。
請問是否在套清單項的時候用清單工程量,而清單項目下的定額子目就用定額工程量呢?這樣可能會造成項的工程量與子目的工程量不相同,請問是不是這樣處理的?
