滄海桑田 2011-04-19 21:28:19 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 3501查看 4回答
暗柱不同直徑的箍筋隔一布一在軟件中如何表達(dá)
已采納如果說縱筋的間距是100mm,那么隔一拉一就是200mm,在其他箍筋中輸入另一種規(guī)格箍筋
2011-04-20 23:18:19
你好這種情況你可以 箍筋間距乘以2 分別定義 如將一種規(guī)格的箍筋間距定義為400mm 然后在其他箍筋中輸入另一種規(guī)格箍筋
2011-04-19 21:32:52
就是本來是A10@100的,你設(shè)置成a10@200的,然后在其他箍筋中輸入A8@200(原來是A8@100)
2011-04-19 23:05:16
另一種箍筋可以其它鋼筋里實現(xiàn)
2011-04-20 09:40:39
