珊珊來遲 2010-10-09 11:12:22 | 湖北省 其他專業 | 823查看 4回答
獨立基礎墊層,在鋼筋抽樣里面怎么畫?
鋼筋抽樣10.0里面,怎么沒有找到墊層的畫法,我的獨立基礎已經畫完了,能自動生成墊層嗎?
鋼筋里面也可以畫的,到時候導入圖形算量就不用再畫了。你定義獨立基礎的時候不是可以再定義一個下級分項嗎啊,那里面分“頂”和“底”。你把“底”定義為墊層,“頂”定義為獨立基礎就可以了。
2010-10-09 11:25:34
鋼筋里可以畫,就是多建一個獨基單元,而且要調整相對標高,太麻煩了,沒必要,等到圖形中按獨基智能布置多簡單。一次性全部畫上,而且標高準確。
2010-10-09 11:28:13
鋼筋里面不需要畫墊層,沒有配筋沒必要畫上去 倒到圖形中,算量的時候在生成墊層就可以了
2010-10-09 11:28:15
鋼筋里面不用繪制墊層,也不能自動生成墊層構件,在圖形中可以;
2010-10-09 11:14:31
