  • 鋼筋抽樣軟件中,折梁怎么畫?
    在鋼筋抽樣軟件中,像這樣的折梁如何畫?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    立面折梁先畫成一根,再在折點處打斷,構件屬性編輯器里修改折(起點終點)標高,再合并,即可, 平面折梁用折線畫,畫完后合并,即可,不過平面折角大了就合并不了了
    2009-05-25 08:46:22
  • 把梁畫好后進行合并
    2009-05-25 08:40:10
  • 可加畫輔助軸線,然后,在使用直線畫法或折線畫法。
    2009-05-25 08:41:41
  • 添加輔助軸線再畫
    2009-05-25 08:47:22
  • 您說的是水平方向的折梁還是豎直方向的折梁呢? 先說一下水平方向的: (1)使用“折線”畫法畫梁,在梁的拐點處,使用“shift+左鍵“偏心找點功能,在xy的偏移量里面輸入一個較小的值(此時輸入太小也是無法進行下去的,建議輸入5mm),然后再畫下一個這個方向的梁。 (2)合并這兩根梁(此時的梁是可以合并的) (3)然后使用軟件的“拉伸”功能,點到梁的拐點,把它拖到工程實際的拐點 (4)最后一步,“重新提高取梁跨”(注意:這一部相當重要“然后匯總計算,看看我的這個圖的凈長 下面說一下立面上的折梁的解決方法: (1)首先要在折梁的頂部,就是拐點處將梁打斷,其次可以通過定義斜板來壓梁的標高,或者可以在梁的界面使用”修改梁段標高“功能把斜梁壓下來,然后再合并剛才打斷的折梁,最后才是編輯梁的原位標注,這樣操作下來匯總計算就可以得到量和三維顯示都非常完美的結果
    2009-05-25 09:07:26
主站蜘蛛池模板: 丹棱县| 济源市| 沈丘县| 宿松县| 井冈山市| 崇仁县| 德钦县| 德惠市| 梁河县| 中方县| 潮州市| 延川县| 滨州市| 二连浩特市| 沭阳县| 高淳县| 宁德市| 南溪县| 七台河市| 兴化市| 辽阳县| 肥西县| 左贡县| 丰顺县| 南康市| 通州市| 新建县| 绥德县| 连州市| 二连浩特市| 易门县| 德安县| 永登县| 禹州市| 屯留县| 卢氏县| 尼勒克县| 乌拉特前旗| 商都县| 香港 | 禹城市|
