野性釋然 2012-02-12 13:45:43 | 湖北省 其他專業 | 662查看 4回答
請問在鋼筋抽樣軟件里畫獨立基礎時DJ-2和DJ-5不能重疊畫怎么辦?
在鋼筋抽樣軟件里畫獨立基礎時,彈出DJ-2和DJ-5不能重疊畫,但是圖紙上是兩個獨立基礎有一個角的一小部分重疊在一起,要想把它畫上去怎么辦?
必須自定義平面尺寸,去掉這個重疊的小角。
2012-02-12 13:48:21
重疊的話,施工時也會扣減掉的。你可以在定義獨基時將重疊的部分去掉一個即可。
2012-02-12 13:49:13
可以吧一個基礎做成偏軸的,注意柱別偏
2012-02-12 14:23:54
可以將兩個畫成一個異型的,不過就是交麻煩.. 可以不重疊,量有小許差別,心里有數就行
2012-02-12 13:47:33
