隨風 2014-11-18 12:02:08 | 重慶市 云翻樣 | 440查看 6回答
板筋布置圖
圖中說明未畫或未注明板底筋,面筋均為C8-200;下圖所畫的位置還需要布置面筋么?先謝謝各位!!!
(6)
已采納圖中說明未畫或未注明板底筋,面筋均為C8-200;
表示板是雙層雙向板,應該布置面筋,你布置的是面筋附加筋
2014-11-18 17:26:30
1、樓主的原文描述好像有問題,《圖中說明未畫或未注明板底筋【,】面筋均為C8-200;是否應該為頓號【、】
2、如果沒有錯,那就只能針對面筋,這里的面筋指的是負筋,圖中上下端的負筋間距@200
2014-11-19 18:56:22
圖中說明未畫或未注明板底筋,面筋均為C8-200;表示該樓面板筋為雙層雙向板筋,圖中所示負彎矩為上層筋的附加筋。
2014-11-19 06:56:17
——:應該是底筋,沒有面筋的了
因為你這里已經有負筋了
2014-11-18 13:30:18
你首先要確定這一層板是不是上下貫通布置的。如果是,那么它就是附加筋,如果不是,那么它就是負筋。
2014-11-18 13:40:57
