heguichuan 2013-12-05 22:08:51 | 重慶市 云翻樣 | 507查看 4回答
鋼筋算量軟件在布置斜屋面板筋
鋼筋算量軟件在布置斜屋面板筋后,三維查看板筋與斜屋面砼板不在同一個面上
你好:
??? 軟件顯示就是這樣的,是軟件顯示的問題,計算鋼筋的時候是按照斜的計算的,你可以查看計算式,希望對你有幫助
2013-12-05 22:11:41
實際上軟件算的時候是按照已經傾斜的來算的鋼筋量,正確的方式應該是查看編輯鋼筋中的鋼筋計算公式,就可以看到鋼筋計算的是斜長,所以說是不影響鋼筋工程,繼續計算就可以的,只是顯示問題。
2013-12-06 09:44:35
? 斜屋面的鋼筋不會同板一樣是斜著的,你不用在意,這個軟件已經幫你算好了。還有屋面平齊的柱和梁凸出來的,軟件也已經處理好了。
2013-12-06 09:50:59
三維查看板筋與斜屋面砼板不在同一個面上是軟件在顯示上的設置,但計算時是以斜面計算的,不信可查看鋼筋圖的尺寸,老少無欺,盡可放心用。
2013-12-06 17:33:01
