隨風(fēng) 2014-11-18 12:02:09 | 重慶市 云翻樣 | 2149查看 6回答
板筋布置圖
圖中說明未畫或未注明板底筋,面筋均為C8-200;下圖所畫的位置還需要布置面筋么?先謝謝各位!!!
(6)
已采納圖中說明未畫或未注明板底筋,面筋均為C8-200;
表示板是雙層雙向板,應(yīng)該布置面筋,你布置的是面筋附加筋
2014-11-18 17:26:31
圖中說明未畫或未注明板底筋,面筋均為C8-200;表示該樓面板筋為雙層雙向板筋,圖中所示負(fù)彎矩為上層筋的附加筋。
2014-11-19 06:56:18
——:應(yīng)該是底筋,沒有面筋的了
因?yàn)槟氵@里已經(jīng)有負(fù)筋了
2014-11-18 13:30:19
你首先要確定這一層板是不是上下貫通布置的。如果是,那么它就是附加筋,如果不是,那么它就是負(fù)筋。
2014-11-18 13:40:58
1、樓主的原文描述好像有問題,《圖中說明未畫或未注明板底筋【,】面筋均為C8-200;是否應(yīng)該為頓號(hào)【、】
2、如果沒有錯(cuò),那就只能針對(duì)面筋,這里的面筋指的是負(fù)筋,圖中上下端的負(fù)筋間距@200
2014-11-19 18:56:23
