真是浮云 2010-10-08 22:16:13 | 北京市 其他專業 | 833查看 1回答
鋼筋算量問題
1,梁和柱的箍筋加密區和非加密區計算方法一樣嗎?如果也分,那怎么計算?(找個9點左右能有時間在線的朋友,請教一下箍筋加密和非加密的計算) 2,側面構造筋的排放都是兩邊對稱的嗎?,那上下排放的間距是自己計算出的還是圖紙會給出說明? 3,側面構造筋的拉筋排放的間距是多少啊?從哪能看出來?從梁的標注能看出來嗎?如果能,麻煩發一張帶有標注的圖片。 4,構造筋和抗扭筋都是通長布置的嗎?抗扭筋布置在什么地方(有圖片最好了,抗扭筋也需要拉筋嗎?)計算的方法是什么?問題補充:如果晚上9點左右能有時間的朋友,就說明一下 萬分感謝!
已采納1、梁河柱的加密區是不一樣的,梁一般是kzdj(抗震等級)=1是max(2*h,500),kzdj(抗震等級)<>1是max(1.5*h,500),而柱的加密區長度見03G101-1第41頁的表格對照查詢 2、是的,是兩邊對稱的,上下排的間距不用管不影響算量的。 3、側面構造鋼筋的間距是兩倍箍筋的間距,看不出來軟件是根據圖紙規定設置的。 4、不是,根據設計可能有些跨布置有些跨不布置,抗扭筋布置在梁的側面,位置同側面構造鋼筋,抗扭筋一樣需要拉筋的,計算是按照布置的長度+15D*2+搭接長度 是的,按照非加密區的箍筋兩倍間距計算。
2010-10-08 22:31:50
