  • 鋼筋算量問題
    1,鋼筋算量中,下部鋼筋“支座寬—保護層+彎折+凈長+直錨” 這里面的“直錨”是什么意思?,這個量是根據計算來的? 2,梁的箍筋加密區的長度,圖集上是“≥2Hb≥500” 那最終的取值到底應該取多少? 4,鋼筋算量軟件中,在繪制“板負筋”時,需要輸入的“鋼筋信息”“左標注”“右標注”“分布鋼筋”分別都是指什么?為什么布置完后看不到“分布鋼筋”?
    1、直錨就是鋼筋伸入支座是直的,端部沒有彎折。 2、取大值 3、鋼筋信息中就圖紙中標注的信息,如A10@200;左右標注是圖紙上給定的負筋的長度,單邊的就只輸入左右標注中的一邊的長度,另一邊輸入0,雙邊的就兩個長度都輸入。分布筋是連接負筋用的,使鋼筋形成網狀。這個在軟件中是不會顯示的,但會正確計算。
    2010-11-14 16:51:46
  • 1、直錨是指梁的另一端支座的尺寸滿足直錨長度要求。 2、是兩者中的較大值 4、“鋼筋信息”是指鋼筋布置的信息如A8@200;左標注就是指負筋按照梁或者其他方式布置的坐標的尺寸;右標注意思與左標注相同;分布筋是指與負筋垂直布置的鋼筋起到與負筋共同組成鋼筋網片的作用。
    2010-11-14 16:43:19
  • 1、這個直錨長度是根椐圖紙上給出的或查看圖集得來的,它是說鋼筋算到支座內邊之后還要筆直伸入支座當中一段這個就是直錨相對應的有彎錨就是到支座外邊之后減去保護層再彎折。 2、取兩者中的大值就可以了,這個是個小朋友都知道的問題啊。。。傷心還拿出來問 3、這個同上。。。。
    2010-11-15 09:06:54
主站蜘蛛池模板: 乡宁县| 泸溪县| 治多县| 文昌市| 壶关县| 榆林市| 新乡市| 中西区| 沙湾县| 井冈山市| 电白县| 青海省| 静乐县| 平和县| 巫溪县| 中宁县| 台中市| 元朗区| 华坪县| 开远市| 高陵县| 广西| 卫辉市| 铁岭市| 北票市| 措勤县| 交口县| 临沧市| 广德县| 盖州市| 宣武区| 蓝田县| 嘉荫县| 克拉玛依市| 浪卡子县| 兖州市| 德化县| 龙里县| 望江县| 财经| 苍梧县|
