LPC 2010-10-08 13:34:13 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1911查看 1回答
柱子插筋
請教一下 工程基礎是獨立基礎和樁基,分別按設計要求對柱插筋的錨固進行了設置, 其中部分樁基有地梁連接。 對插筋進行計算,其結果為什么是無地梁連接的樁內插筋是按設置的40d錨固計算,而有地梁連接的樁內插筋其錨固是按地梁高減保護層來計算錨固的?是設置的原因還是其它? 如果只計算樁內錨固計算中的柱縱筋搭接如何取消?問題補充:連接樁的地梁是素砼。
已采納在屬性里修改就行了。
2010-10-09 08:20:27
