  • 如何處理變截面柱子的插筋問題
    我想問問架空層的柱子是圓形柱 截面是300,是從基礎頂標高到負一層結構板面,然后從負一層結構板面到負一層頂又是圓形柱 截面是250,我如果根據標高分成兩個柱子來畫的話,柱子的鋼筋計算不對,而且也計算不到插筋,想問問這個怎么處理,謝謝。
    如果是變截面柱子的話,要判斷c/hb3是否大于1/6,要是小于的話是不計算插筋的,具體的可以去看下圖集,軟件是自動按照這種情況來計算的
    2011-06-21 19:06:14
  • 將屬性編輯器的“其他屬性”打開,再在“插進構造”后點出“設置插進”試試看。
    2011-06-16 17:48:14
  • 你好 你建立兩個柱子 分別繪制上就可以
    2011-06-16 17:49:05
  • 定義2個圓柱構件,但是定義時必須注意各自的標高的定義即可。 如果插筋有問題,在“其他屬性”中,更改插筋的設置即可。 然后用三維查看鋼筋布筋情況,發現不對的地方,繼續修改此兩項屬性。 只有進行這樣操作了。用軟件計算,關鍵就是設置的問題。其它都是固定死了的。
    2011-06-17 23:37:20
主站蜘蛛池模板: 闵行区| 阜城县| 通河县| 休宁县| 科技| 昭通市| 利川市| 长泰县| 岗巴县| 巴彦淖尔市| 皋兰县| 柳河县| 水城县| 巩留县| 光泽县| 北安市| 都昌县| 阳新县| 汨罗市| 青川县| 宝兴县| 大理市| 泽州县| 怀来县| 昌黎县| 容城县| 斗六市| 镇安县| 阿坝县| 江都市| 苏尼特左旗| 玉屏| 永宁县| 黑水县| 辽中县| 贵港市| 义马市| 梅河口市| 庄河市| 内江市| 股票|
