teel 2010-10-07 15:38:12 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1606查看 3回答
設置的首層層高與匯總計算出來的層高不同怎么辦
請教:樓層信息設置的首層層高與匯總計算出來的層高不同怎么辦 另外,基礎層是有設置的 謝謝
樓層信息設置的首層層高不同時看一下,首層的底標高是否正確
2010-10-07 15:39:38
什么意思,在那看出來樓層信息設置的首層層高與匯總計算出來的層高不同的
2010-10-07 15:41:13
柱墻等豎向構件的縱筋計算長度主要受Hn的影響,與設置的層高不一致是正常的,軟件標高本身就是開放的,這不是錯誤(要檢查也是檢查Hn,而不是檢查層高)。 問:你好,那Hn是不是基礎層=+首層的標高? 答:Hn見下附圖,為基礎頂面(或本層地面)至本層頂梁(板)的底面之間的高差。例:假設層高3m,本層頂梁高是0.5m,基礎頂面標高是-1m,那么這一層的Hn(凈高)應該是3.5m。 問:再請問一下: Hn在哪輸入,查改 答:Hn(凈高)不用輸入,軟件會根據你布畫的圖元自動識別的,只要保證層高和構件標高定義正確即可。 問:這樣的話 基礎層的鋼筋跟首層的鋼筋不是重復了嗎? 答:正常布畫,不會出現這樣的問題,基礎層的鋼筋伸入首層的長度(如果基礎頂無梁板構件,則是伸出基礎頂面的長度)是Hn/3,首層的鋼筋會自動扣減這部分的長度的。 問:據你說: 我這個 首層 層高4.5,底標高是0.000, 基礎層 層高1.5,底標高-1.5 ,在首層中柱縱筋 長度 是 6500-6500/3+max(2550/6,400,500)=4800 描述: 層高-本層的露出長度+上層露出長度 基礎層的是6500/3+1100-40+max(6*d,150)=3227 描述:上層露出長度+基礎厚度-保護層+計算設置設定的彎折 試問這樣準確么 答:從這些數據來看,數據是不全的,還缺少基礎構件的厚度和首層頂梁的高度,正負零位置是否有梁等等條件,軟件計算柱縱筋在你認為的這個地方是沒有錯誤的。
2010-10-07 15:45:17
