孫杰 2010-10-07 00:48:13 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 528查看 2回答
板負(fù)筋根數(shù)計(jì)算軟件是(凈跨-10cm)/間距+1=根數(shù).怎么匯總后不是這樣,包涵兩邊支座梁?
已采納沒有截圖根據(jù)你說的很難判斷,建議你檢查一下板的標(biāo)高是否在梁的高度范圍內(nèi),如果軟件能識別到旁邊有支座是不會有這種錯誤的!
2010-10-07 01:03:44
板負(fù)筋根數(shù)計(jì)算軟件是(凈跨-10cm)/間距+1=根數(shù) 這樣計(jì)算的,如果不是這樣計(jì)算的,你可以檢查一下設(shè)置;
2010-10-07 07:24:09
