liyan 2013-07-02 10:32:36 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1054查看 1回答
板筋設(shè)置問題
請問板筋應(yīng)如何正確設(shè)置?板底筋和負(fù)筋在以梁為支座和以墻柱為支座中的計算不一樣,且在墻柱支座內(nèi)在與之相交的梁內(nèi)也會布置上板筋(不過其長度短些),現(xiàn)應(yīng)如何設(shè)置后不管是梁支座和墻柱支座均相同。我查了設(shè)置規(guī)則好像沒有設(shè)置支座的。我現(xiàn)在所希望的是不分支座情況均為板凈長加錨固長度,根數(shù)為凈跨減與邊距離/間距+1,因為這樣才與實際施工的相符。
已采納不是設(shè)置問題。是廣聯(lián)達(dá)的軟件問題。比如 有的設(shè)計 在有轉(zhuǎn)角柱位置沒有剪力墻 在布置板的負(fù)筋時 計算后負(fù)筋的長度不一樣,只有 將 有暗柱位置繪制上與暗柱 相同寬度的墻體后才能正確計算負(fù)筋的長度。
2013-07-03 18:50:44
