tjwhy5712 2010-10-06 17:40:05 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 581查看 3回答
鋼筋GGJ2009中懸挑梁鋼筋輸入長度?
比如:一條KL-1(1A),一端懸挑。工程施工圖中,從軸線到懸挑端頭長度為600mm,從軸線到懸挑端的軸線為450mm。也就是GGJ2009繪圖時,直線畫懸挑應(yīng)該軸線到軸線還是軸線到端頭? 另外追問下,我用直線畫梁長時,端點應(yīng)該是柱邊開始畫,還是從軸線開始畫?
已采納比如:一條KL-1(1A),一端懸挑。工程施工圖中,從軸線到懸挑端頭長度為600mm,從軸線到懸挑端的軸線為450mm。也就是GGJ2009繪圖時,直線畫懸挑應(yīng)該軸線到軸線還是軸線到端頭? 答:軸線到端頭(端頭無連梁),軸線到軸線(端頭有連梁) 另外追問下,我用直線畫梁長時,端點應(yīng)該是柱邊開始畫,還是從軸線開始畫? 答:從軸線開始畫
2010-10-06 17:59:52
這個圖紙上有說明的,請仔細閱讀施工圖紙,
2010-10-06 17:42:51
比如:一條KL-1(1A),一端懸挑。工程施工圖中,從軸線到懸挑端頭長度為600mm,從軸線到懸挑端的軸線為450mm。也就是GGJ2009繪圖時,直線畫懸挑應(yīng)畫到端頭。 用直線畫梁長時,端點應(yīng)該是從軸線開始畫。
2010-10-06 17:48:40
