918xiaohan 2010-09-14 22:53:36 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 722查看 3回答
廣聯達GGJ2009中懸挑梁問題
求教圖中的懸挑梁怎么畫,請大家講詳細點,謝謝!~~問題補充:朋友們能不能幫我把圖中的所有鋼筋都在軟件中表示出來給小弟看下,我是新手,不知道怎么具體操作,謝謝大家!~
懸挑梁正常繪制,軟件會自動判斷的,鋼筋的型號在輸入的時候前面加上鋼筋的型號,例如輸入2-2b20 這樣的形式;
2010-09-14 22:56:21
懸臂鋼筋代號:梁的懸挑端有懸挑鋼筋時,需要輸入不用樣式的懸挑鋼筋,軟件內置了輸入的規則,點擊“懸臂鋼筋代號”可以顯示鋼筋樣式對應的編號,輸入方法為“代號+鋼筋信息”,例如:3-2B20,表示3號鋼筋,有兩根,二級,直徑為20。
2010-09-14 23:07:12
您好,懸挑梁的鋼筋我摘了幾個圖給你。見下圖:
2010-09-15 00:00:13
