永恒 2011-01-09 14:49:47 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 462查看 4回答
在GGJ2009中過量鋼筋的輸入問題
GGJ2009中過量長度L=800mm鋼筋下部只有鋼筋縱向2A10,橫行7B6-200,沒有上部鋼筋沒有箍筋,過量H=120mm,在GGJ2009中怎么輸入。
已采納上部縱筋不輸入,只輸入下部縱筋,箍筋在其他鋼筋內輸入。
2011-01-09 14:57:23
定義上部鋼筋2A10 A6-120
2011-01-09 14:56:12
應該是過梁吧!過梁界面受力筋輸入只輸入下部縱筋,箍筋在其他鋼筋內輸
2011-01-09 15:51:45
過梁上部縱筋輸入2A10,下部縱筋輸入2A10,箍筋輸入B6-200,拉筋輸入B6@200,。計算后刪除箍筋和上部鋼筋鎖定。
2011-01-09 15:39:13
