zanglei 2008-07-24 11:53:56 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1640查看 10回答
挑檐怎么畫啊?角部放射筋怎么畫?還有負筋?
(10)
已采納挑檐的畫法 在其它構件里有挑檐的.你用shift+左鍵畫.做法是,先定義好挑檐的屬性.在繪圖頁面里.點矩形畫功能,用鼠標指軸線交點,點左鍵.然后再回到先那個軸線交點,按下shift,點左鍵.在出來的對話框里輸入長寬,點確定.注意正負號,你試試 挑檐如果有反沿的,反沿就用圈梁來代替.也要利用shift+左鍵偏移出去.注意標高.圈梁的起終占標高為挑檐板的面標高+反沿高. 挑檐的鋼筋在單構件中去定義,做法是.點構件管理.點其它,點添加構件,輸入構件名稱.點參數輸入,點圖集選擇.點零星構件,找到適合工程的挑檐,輸入鋼筋信息.點計算退出.在計算式后*相應的塊數.點鎖定構件. 放射筋在單構件中選擇適合的鋼筋圖號來算,比在繪圖里畫來的快些.
2008-07-24 13:20:12
直接定義挑檐構件,按設計圖紙尺寸畫. 角部放射筋在單構件中輸入.負筋在單構件中輸入.
2008-07-24 12:11:50
定義好挑檐后,直接用畫矩形來畫。 角部放射筋在單構件里輸入
2008-07-24 12:26:48
在圖形里有挑檐構件的,用矩形畫比較方便。在鋼筋里角部放射筋在單構件里輸入就可以的。
2008-07-24 12:27:15
你應該在鋼筋算量里面畫好.然后在導入到圖形算量
2008-07-24 12:40:26
挑檐可以用折線畫,至于鋼筋我就不知道了
2008-07-24 12:44:18
2008-07-24 12:50:05
定義挑檐構件,鋼筋在單構件里輸入就可以了
2008-07-24 12:51:25
1:可以直接用挑檐這個構件來做 2:可以用異性的圈梁或者梁來做 3:放射筋,在單構件里進行輸入。
2008-07-24 13:12:57
在圖形里用板定義,用矩形或折線畫;在鋼筋里,定義板,放射筋在單構件里畫,負筋在繪圖里定義輸入,
2008-07-24 13:15:32
