  • 關(guān)于梁支座的問(wèn)題
    專(zhuān)家你好,我有一個(gè)很久都沒(méi)有解決的問(wèn)題就是關(guān)于梁支座的設(shè)置問(wèn)題,如何正確的設(shè)置梁的支座呢?或者是如何正確的畫(huà)梁才能使鋼筋量正確,請(qǐng)您幫助一下!
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 專(zhuān)家你好,我有一個(gè)很久都沒(méi)有解決的問(wèn)題就是關(guān)于梁支座的設(shè)置問(wèn)題,如何正確的設(shè)置梁的支座呢?或者是如何正確的畫(huà)梁才能使鋼筋量正確,請(qǐng)您幫助一下! 正確的設(shè)置梁的支座就是你定義和所畫(huà)的梁支座與設(shè)計(jì)圖紙所標(biāo)注的梁支座一模一樣就行了,施工圖紙所要求的這根梁是幾跨,你就設(shè)置幾跨畫(huà)上幾跨就可以了。 在畫(huà)梁的時(shí)候有時(shí)支座不正確是正常的事,你可以通過(guò)“增加或刪除”支座的操作把梁的支座設(shè)置準(zhǔn)確。
    2010-10-06 09:06:33
  • 按照設(shè)計(jì)圖的要求設(shè)置梁的支座,才能夠正確的計(jì)算鋼筋的工程量;
    2010-10-05 20:36:24
  • 沒(méi)有看明白你提問(wèn)的問(wèn)題,只要你按照?qǐng)D紙將兩繪制上,軟件會(huì)自動(dòng)判斷鋼筋的錨固,你看一下梁鋼筋的計(jì)算式,就很明白了
    2010-10-06 08:50:41
  • 梁遇柱、梁、剪力墻,都要畫(huà)到軸線(xiàn)上,梁會(huì)自動(dòng)判斷鋼筋錨固,不會(huì)算錯(cuò);遇砌體墻,則需要畫(huà)到位,軟件會(huì)以梁砼內(nèi)減去保護(hù)層計(jì)算鋼筋長(zhǎng)度;過(guò)梁需要你按設(shè)計(jì)和規(guī)范選擇支座長(zhǎng)度。
    2010-10-05 20:45:37
  • 梁的支座,是柱子或者墻體。次梁的支座是主梁。畫(huà)上梁,點(diǎn)原位標(biāo)注,軟件就會(huì)自動(dòng)識(shí)別出來(lái)了。如果個(gè)別的不符合要求,點(diǎn)---繪圖---設(shè)置梁支座(刪除梁支座)---修改
    2010-10-05 21:55:36
  • 關(guān)于梁的支座問(wèn)題,1.首先你要根據(jù)圖紙將梁正確的畫(huà)出來(lái),然后進(jìn)行原位標(biāo)注,如果你柱子或墻都畫(huà)好了那么軟件會(huì)自動(dòng)判斷制作并計(jì)算出鋼筋量;2.如果原位標(biāo)注后跨數(shù)與圖紙不一樣那么可以手動(dòng)進(jìn)行設(shè)置活刪除支座,然后根據(jù)圖紙將鋼筋信息填入軟件就可以正確計(jì)算鋼筋量了。3.當(dāng)然了如果你的圖紙梁的鋼筋有特殊說(shuō)明那么你還得根據(jù)圖紙?jiān)谟?jì)算規(guī)則里邊進(jìn)行設(shè)置。
    2010-10-05 21:14:20
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 崇礼县| 金寨县| 调兵山市| 惠来县| 陇川县| 高雄市| 镇安县| 吐鲁番市| 璧山县| 东平县| 通河县| 鄢陵县| 高平市| 民和| 基隆市| 拉萨市| 海安县| 西和县| 蕲春县| 屏东县| 舞钢市| 星子县| 南涧| 南澳县| 石景山区| 习水县| 定安县| 周至县| 芜湖县| 长寿区| 伊金霍洛旗| 合肥市| 繁昌县| 尚志市| 晋城| 天镇县| 福海县| 广汉市| 青阳县| 南木林县| 通州区|
