喜子 2010-10-05 16:47:08 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 402查看 5回答
板的鋼筋
一直以來的疑惑。。。圖紙上的板的受力鋼筋的彎鉤看的蠻辛苦。。而我們在建立受力鋼筋構件時。往往都需要判斷鋼筋的類別。。有沒有好辦法。。。 另外如果一塊小板的鋼筋布置好了。。但是有一塊長板鋼筋也要布置到小板的一部分。。。鋼筋會自動扣減嗎? 謝謝問題補充:我說的是彎折。。。就是通過這個來判斷是底筋還是面筋的
已采納尊敬的用戶,您好!在軟件中面筋的端頭是90度彎折,底筋是180度彎鉤,所以會很好的區分的。另外還有顏色不一樣也可以區分。 大的板可以使用跨板受力筋布置,它與小板的鋼筋不會扣減。
2010-10-08 08:40:57
這個沒有好的辦法 只能根據圖紙的標注進行設置
2010-10-05 21:50:24
根據一級鋼筋要設彎鉤,其他級別的鋼筋不用設置彎鉤,挺好區分的;受力筋不會扣減分布筋會扣減。
2010-10-05 16:54:23
我認為軟件會按相關規范計算的。
2010-10-05 16:52:31
除了一級鋼要有彎鉤,其他的都沒有。彎鉤不需考慮的。 有一塊長板鋼筋也要布置到小板的一部分,鋼筋不會自動扣減。
2010-10-05 16:53:31
