夏陳志 2013-05-09 17:26:16 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 6388查看 5回答
板鋼筋的識別
圖紙中只標(biāo)注了一塊板的鋼筋信息,那么圖中其他板的鋼筋怎么進(jìn)行識別啊? 包括板的受力筋和板負(fù)筋 最好能說得詳細(xì)點 謝謝
已采納像這種情況是不能識別的,只能是自定義繪制的。以為cad圖上沒有可以識別的信息
2013-05-09 17:38:11
已采納導(dǎo)入板受力筋 1、提取鋼筋線 第一步:點擊導(dǎo)航欄 “CAD識別”下的“識別受力筋”; 第二步:點擊工具條“提取鋼筋線”; 第三步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋線CAD圖元,點擊鼠標(biāo)右鍵確認(rèn)選擇; 2、提取鋼筋標(biāo)注 第一步:點擊工具條“提取鋼筋標(biāo)注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋標(biāo)注CAD圖元,點擊鼠標(biāo)右鍵確認(rèn)選擇; 3、識別受力鋼筋 “識別受力筋”功能可以將提取的鋼筋線和鋼筋標(biāo)注識別為受力筋,其操作前提是已經(jīng)提取了鋼筋線和鋼筋標(biāo)注,并完成了繪制板的操作。 操作方法: 點擊工具條上的“識別受力筋”按鈕,打開“受力筋信息”窗口,輸入鋼筋名稱即可,依次可識別其它的受力筋。 識別板負(fù)筋 提取鋼筋線 第一步:在CAD草圖中導(dǎo)入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的板負(fù)筋;(如果已經(jīng)導(dǎo)入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導(dǎo)航欄“CAD識別”下的“識別負(fù)筋”; 第三步:點擊工具條中的“提取鋼筋線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋第五步:點擊工具條中的“提取鋼筋標(biāo)注”; 第六步:選擇需要提取的鋼筋標(biāo)注CAD圖元,右鍵確認(rèn); 第七步:點擊工具條上的“識別負(fù)筋”按鈕,打開“負(fù)筋信息”窗口,輸入負(fù)筋名稱即可,依次可識別其它的受力筋。
2013-05-09 17:38:52
已采納圖紙中只標(biāo)注了一塊板的鋼筋信息,那么圖中其他板的鋼筋怎么進(jìn)行識別啊? 包括板的受力筋和板負(fù)筋 總說明(分頁圖紙)中肯定有詳細(xì)說明,認(rèn)真看一下本張圖紙的說明吧!
2013-05-09 17:39:09
已采納識別這一塊信息后,可以根據(jù)識別信息再逐個把沒識別的畫上,當(dāng)然你不用在自定義啦。軟件的不足之處。希望幫到你
2013-05-09 17:43:03
已采納選擇未標(biāo)注名稱的板鋼筋,輸入就行了
2013-05-10 09:46:25
