喜子 2010-09-25 10:09:55 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1817查看 8回答
板的鋼筋布置
經常碰到一些板的受力鋼筋。一部分跨越多塊板。。另一部分跨越的一塊板。。如圖所示。。圖圖中的左邊的豎向受力鋼筋與右邊的受力鋼筋。。。我們在布置這樣的鋼筋時。。是不是畫L形狀的布置受力筋。。 大家們在布置板的鋼筋中怎么布置的。。一般都是跨越多塊板。。并且都不像書上一樣。。把板的鋼筋一塊一塊的畫好。。這樣有時喜歡漏算圖紙上沒有標注的板鋼筋。。。
(8)
已采納用戶,您好! 這種情況很常見,主要處理思路是先把板按照最小的封閉區繪制出來,然后布置鋼筋的時候,首先選擇是多板還是單板布置,然后布置水平鋼筋和垂直鋼筋。 因為您的這個圖,水平鋼筋和垂直鋼筋布置的范圍不一致,所以需要分開布置,不能使用XY方向布置。
2010-09-27 11:01:10
使用跨板受力筋最方便,其實也是負筋,只不過和受力筋布置方法一樣,軟件就放在受力筋的定義界面下了。
2010-09-25 13:10:17
可以按負筋繪制,劃線布置即可!!
2010-09-25 10:11:36
這個不管你按多板還是單板,只要你不把鋼筋漏掉就不會有多大差別了。
2010-09-25 10:11:41
跨板負筋,在板受力筋構件里建立參數構件,板構件布置鋼筋時,相鄰板鋼筋一樣的,可以連通布置。
2010-09-25 11:07:31
用自定義布置下面的選擇受力筋范圍來布置
2010-09-25 10:15:33
按照單板布置板受力筋和按照多板布置跨板受力筋對板鋼筋量的計算結果有影響,一般來講就按照具體的施工圖紙進行鋼筋布置。
2010-09-25 10:18:41
直接按單板畫就可以了,你可以畫上后查看一下鋼筋工程量,幾乎是沒有差別的。
2010-09-25 10:21:29
