春風(fēng)楊柳 2010-10-04 16:59:27 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2956查看 5回答
420高的連梁側(cè)面需要加腰筋嗎?
420高的連梁側(cè)面需要加腰筋嗎?按03G101-1第51頁注明:當(dāng)設(shè)計(jì)未注明時,連梁側(cè)面構(gòu)造筋同剪力墻水平分布筋;并沒注明多高的連梁才需要設(shè)構(gòu)造筋,我認(rèn)為只要是同剪力墻板下剪力墻分布筋同高度就應(yīng)把剪力墻水平筋拉通,對嗎?06G901-1內(nèi)3-12也未注明梁的高度,請教各位師傅,您的工地是怎么做的呢?謝謝!問題補(bǔ)充:如果連梁的兩端是暗柱,無剪力墻水平筋,那又該怎么辦呢?是否專門設(shè)剪力墻水平筋拉通暗柱和連梁?
已采納420高的連梁側(cè)面是需要加腰筋的,按03G101-1第51頁注明:當(dāng)設(shè)計(jì)未注明時,連梁側(cè)面構(gòu)造筋同剪力墻水平分布筋;并沒注明多高的連梁才需要設(shè)構(gòu)造筋,我認(rèn)為只要是同剪力墻板下剪力墻分布筋同高度就應(yīng)把剪力墻水平筋拉通,這是對的。 06G901-1內(nèi)3-12也未注明梁的高度,只要是剪力墻上的連梁它的側(cè)面是要有腰筋的。
2010-10-04 19:42:29
如果是剪力墻上的連梁,應(yīng)該有水平筋的,鋼筋同墻體水平筋。
2010-10-04 17:05:56
連梁兩端為純暗柱時,其就不要腰筋(剪力墻水平分布筋)。否則就要。
2010-10-04 19:52:11
如果是剪力墻上的連梁,應(yīng)該有水平鋼筋同剪力墻,如果連梁下沒剪力墻的話按照規(guī)范只有大于450的梁才需要構(gòu)造配筋
2010-10-05 09:17:08
你的這個說法是正確的。
2010-10-04 17:09:51
