zhujj 2010-10-03 08:44:26 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1770查看 3回答
屋面找坡
屋面做找坡層,圖集05J1 屋15/99 ,最薄處20mm,2%找坡,屋面寬度是5米,我想算找坡層最厚是多少?該怎么算?謝謝 我是現場報計劃的,只有知道最厚地方是多少,然后我才能算平均厚度,然后乘以面積,我想這樣算是對的吧?
已采納如果是沿5米方向排水,找坡層最厚=5*2%+0.02=0.12米。 計算找坡層體積,應該按平均厚度。平均厚度=5*2%/2+0.02=0.07米。 。
2010-10-03 08:49:31
最厚處:20+5000*2%=120MM 最薄處:20mm 平均厚度:(20+120)/2=70MM
2010-10-03 09:03:55
最厚是:0.02+5*0.02=0.12m,平均厚度(0.02+0.12)/2=0.07m
2010-10-03 08:49:31
