realfox@126.com 2010-12-16 11:17:53 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 480查看 6回答
鋼筋算量GGJ2009打不開
安裝好以后就是鋼筋算量2009打不開,提示應(yīng)用程序出錯 圖型算量和GBQ4.0都能打開 用的是win7系統(tǒng)。
(6)
如果你2009是718最新版本,就得裝157版本加密鎖驅(qū)動程序才能打開,如果還是打不開,也許你那加密鎖是盜版的
2010-12-16 12:55:23
安裝好以后就是鋼筋算量2009打不開,提示應(yīng)用程序出錯 圖型算量和GBQ4.0都能打開 用的是win7系統(tǒng)。 加密狗沒有鋼筋算量2009計算規(guī)則吧!
2010-12-16 12:04:25
安裝加密鎖程序,再試。
2010-12-16 11:26:12
可能你這個軟件鋼筋2009的加密鎖沒有注冊好!所以不能打開!
2010-12-16 19:29:56
這個應(yīng)該是系統(tǒng)的問題 你安裝的時候把所以的殺毒軟件關(guān)閉看看
2010-12-16 11:28:39
您好,如果您其他軟件都可以用,那么您就把GGJ2009卸載然后重新安裝一下
2010-12-16 11:38:10
