ed****@163.com 2011-12-21 14:41:27 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 860查看 5回答
換了win7 安裝鋼筋抽樣得時候出現缺少驅動程序MDAC27和MIDAS60怎么解決
換了win7 安裝鋼筋抽樣得時候出現缺少驅動程序MDAC27和MIDAS60怎么解決以及win7下需要怎么設置運行軟件才沒有問題
已采納您好! 它提示缺少那兩個驅動,一般是可以忽略的,但是如果您忽略之后還是有問題,您就到安裝盤的 “0_廣聯達驅動程序”的文件夾中找到提示的那兩個驅動安裝即可!如果您的程序是在網上下載的,沒有這兩個驅動,您可以與我們客服聯系一下,讓他將這兩個驅動傳給您。 WIN7下對于軟件的操作沒有問題的,如果打開的時候有問題,您可以選中軟件的圖標點擊右鍵,再點擊“以管理員身份運行”試試。
2011-12-29 07:40:17
點是繼續安裝上去就可以!
2011-12-21 14:55:39
在driver文件夾里,如果沒有的話可以從圖形算量安裝包里拷過來就可以了
2011-12-21 14:57:48
這個一般是不需要專門裝的,如果系統需要可以在安裝產品盤里【0_驅動】或【Driver】下安裝【MDAC27】【MIDAS60】程序
2011-12-21 14:58:19
安裝包里都有這幾個驅動程序的
2011-12-21 22:11:55
