起風(fēng) 2010-09-29 14:55:09 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 402查看 5回答
箍筋的布法是什么樣的?
板的寬度是500,縱筋是A6-150的,減去板兩邊的保護(hù)層30還剩470,剩下的布四根,還多20,那多的二十需不需要再布一根?像這種情況,一般都怎么處理,如果余下的是140那肯定還要布一根,這種情況一般怎么處理?
已采納你好:箍筋排到最后大二公分,就不要加一根了,因?yàn)橐?guī)范要求是最大的一個(gè)間距不得大于20。要是排到最后大于20了就必須加一根了。這是GB50204中的第17頁(yè)中說(shuō)明的。
2010-09-29 15:34:51
不需要在多布置那一根了 直接按公式計(jì)算即可
2010-09-29 15:28:25
不用的,你按照(L-50*2)+1,L代表的是板凈間距。
2010-09-29 15:00:04
500-100=400, 400/150=2.67~3 ,3+1=4 柱梁墻板都可以用這種方法
2010-09-29 15:20:30
一般的根數(shù)計(jì)算采用四舍五入+1,偶爾也有四舍五入-1的情況!!
2010-09-29 15:28:35
