  • 匯總計算
    我已經布置好板的鋼筋,可是匯總計算那欄不可以點,不可以計算?是不是要退到哪里才能進行匯總計算? 謝謝
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 如果是匯總出錯,應該有出錯的提示的
    2010-09-29 14:44:37
  • 如果工程先前是使用盜版繪制的,再用正版打開是無法進行匯總計算的。
    2010-09-29 19:54:01
  • 你用的是盜版吧,hoho
    2010-09-29 15:11:47
  • 。。。。。。未保存
    2010-09-29 13:12:47
  • 按F9試一下,如果按F9也不可以,可能與工程文件是用非正版加密鎖做的或用非正版加密鎖打開過都有可能沒有匯總功能的,這種情況只有總部可以解決。 什么意思,是說在某一層匯總計算按鈕不能點,其他的都能點嗎? 怎么能一層層計算呢,你隨便在哪一層,點擊匯總計算,在彈出的 對話框中將所有的樓層都選上,再點擊計算就行了,這就是計算了 所有樓層了。
    板的鋼筋
    2010-09-29 13:38:21
  • 按F9試下看;不行直接退出再來過
    2010-09-29 14:52:22
  • 退出,重新進入,就可以了
    2010-09-29 13:23:34
  • 點一下右鍵,再看看是否就可以點匯總計算的按鈕了;
    2010-09-29 12:26:17
主站蜘蛛池模板: 六枝特区| 镇巴县| 和硕县| 博乐市| 监利县| 吐鲁番市| 桂阳县| 松江区| 开原市| 靖州| 沧州市| 霍山县| 岳阳县| 封开县| 曲松县| 凌海市| 慈溪市| 周宁县| 顺昌县| 阿拉善右旗| 齐河县| 塔河县| 阜平县| 白水县| 谷城县| 汾阳市| 昭苏县| 松阳县| 东城区| 留坝县| 灯塔市| 双牌县| 孟连| 雅江县| 平南县| 大安市| 化德县| 习水县| 依安县| 嵩明县| 旅游|
