qyjby 2010-06-12 08:57:02 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 588查看 6回答
GGJ2009的匯總計(jì)算不能顯示計(jì)算
GGJ2009的匯總計(jì)算不能顯示計(jì)算 工程怎么都不可以計(jì)算
(6)
已采納回答:建議你按F9試一試看是否可以匯總計(jì)算,如果仍然無法完成,說明此工程文件遭到破壞,需要廣聯(lián)達(dá)公司人員進(jìn)行修復(fù),我們自己處理不了,很多朋友產(chǎn)生這樣的原因,廣聯(lián)達(dá)公司解釋為使用過非正版版軟件所致。一旦破壞,我們自己沒有解決的辦法,只能廣聯(lián)達(dá)公司人員幫助其修復(fù)。
2010-06-12 09:04:16
你的軟件鎖同問題可能是,你用的是正版鎖嗎,一般正版鎖是不會出現(xiàn)這個問題的。
2010-06-12 09:03:24
按f9試試,
2010-06-12 09:01:30
可能是你的構(gòu)件有不符合計(jì)算的地方吧,如柱的長度,未識別的構(gòu)件等,摁F5進(jìn)行一下檢查,然后再試試.如果還不行,得聯(lián)系廣聯(lián)達(dá)的服務(wù)人員進(jìn)行解決了.
2010-06-12 21:07:31
你聯(lián)系廣聯(lián)達(dá)服務(wù)人員吧,呵呵
2010-06-12 18:58:45
你先按F9看能不能匯總計(jì)算,如果能那就是你隱藏了匯總的按鈕,如果不能計(jì)算,建議你重新安裝一下軟件試試。
2010-06-19 08:24:54
