  • 鋼筋匯總計(jì)算按鈕卻是灰色狀態(tài),無法進(jìn)行匯總計(jì)算,這是為什么呢
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好,"鋼筋匯總計(jì)算按鈕卻是灰色狀態(tài),無法進(jìn)行匯總計(jì)算",應(yīng)該是文件被破壞了,一般是非正版軟件經(jīng)常出的問題,如果你的軟件確實(shí)是非正版的,建議你求助賣給你軟件的人,請他幫你修復(fù)(一般被破壞的文件不能合并工程)
    2012-05-28 08:23:41
  • 新建工程然后合并工程
    2012-05-28 07:07:45
  • 新建一個(gè)工程,重新導(dǎo)入試試。 新建一個(gè)工程,點(diǎn)文件,里面有個(gè)合并工程。 或者你使用非正版軟件,如果用正版匯總計(jì)算]也顯示灰色,需要修復(fù)。 建議你用另外一臺(tái)電腦試試。
    2012-05-28 07:21:31
  • 使用非正版和正版混合用了,估計(jì)沒法挽救了 只有重新使用正版或者非正版單獨(dú)使用
    2012-05-28 08:58:20
  • 卸載重裝試下了,軟件不穩(wěn)定的
    2012-05-28 13:42:26
  • 先保存,不能保存要另存為。 軟件問題,支持正版吧!
    2012-05-28 09:15:00
  • 有兩種方法,1將鋼筋軟件卸載,在網(wǎng)上下載一個(gè)最新版鋼筋軟件(只要最新的一版就可以)然后安裝一下,打開之前的文件看看行不行,2如果第一種方法不行,打4006-066-088客服會(huì)很好的幫你解決 前提!!你的軟件得是正版的!!
    2012-05-28 18:47:26
  • 1、軟件需要是正版,2、三維選擇在當(dāng)前樓層位置;
    2012-05-28 00:57:31
  • 我也出現(xiàn)過,那是軟件出了問題,你先修復(fù)看看。
    2012-05-28 07:56:08
  • 要修復(fù)才行的!修復(fù)找求求920885114!
    2012-05-28 08:26:43
主站蜘蛛池模板: 德安县| 高台县| 阜宁县| 华宁县| 无为县| 嘉鱼县| 泸定县| 独山县| 抚远县| 龙岩市| 荣昌县| 普宁市| 临桂县| 团风县| 鸡东县| 武川县| 辉县市| 景德镇市| 永寿县| 革吉县| 桂林市| 涟水县| 黑山县| 柏乡县| 儋州市| 吉安市| 绥棱县| 眉山市| 平和县| 多伦县| 环江| 加查县| 沙洋县| 海南省| 安仁县| 南汇区| 英吉沙县| 陕西省| 东港市| 淮滨县| 通辽市|
