  • 平法基礎(chǔ)梁標(biāo)注什么意思,鋼筋11.0里怎么定義
    JZL3(1)500*1000Y a14-200(4) B2c25+2c22;T2c25+3c22 N4c14;L a8-400 Y c8-200;a8-300 請(qǐng)教高手標(biāo)注都是什么意思,在廣聯(lián)達(dá)鋼筋11.0怎么定義? 還有基礎(chǔ)梁原位標(biāo)注,圖中所示鋼筋是上部鋼筋還是下部鋼筋?
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • JZL3(1)500*1000Y ,截面尺寸寬500,高1000,加腋。 a14-200(4) ,箍筋直徑14的鋼筋,四肢箍。 B2c25+2c22;T2c25+3c22,下部鋼筋B2c25+2c22,上部鋼筋T2c25+3c22 N4c14;L a8-400 ,側(cè)面抗扭鋼筋4c14,拉筋L a8-400 Y c8-200;a8-300 ,加腋鋼筋c8-200;a8-300
    平法
    原位標(biāo)注
    2010-09-29 10:43:59
  • 基礎(chǔ)主梁斷面寬500高1000 有加掖 一跨 a14-200(4) 圓鋼14的箍筋 四肢箍 間距400 B2c25+2c22;是基礎(chǔ)梁的底筋2c25+2c22 ;上筋2c25+3c22 N4c14;L a8-400是基礎(chǔ)梁的抗扭腰筋4c14 拉筋a8-400 c8-200;a8-300 加掖長(zhǎng)度方向?yàn)閏8-200 這個(gè)要自己計(jì)算后加在底筋中如4a8 a8-300 為加掖箍筋 這個(gè)可以直接在梁平法表格中的加掖鋼筋中輸入 基礎(chǔ)梁原位標(biāo)注,圖中所示鋼筋是 下部鋼筋!
    2010-09-29 10:53:00
  • 500*1000的基礎(chǔ)主梁 有加腋的 箍筋為14間距200的四肢箍 上下鋼筋分別為 B2c25+2c22;和 2c25+3c22 抗扭鋼筋為4c14;拉筋為 8間距400 按照設(shè)計(jì)圖中的標(biāo)注,填入軟件中就可以了;
    2010-09-29 10:43:46
  • JZL3(1)500*1000Y:基礎(chǔ)梁3,1跨,截面寬*高=500*1000,Y表示是加腋的(應(yīng)該還有腋長(zhǎng)*腋高的數(shù)據(jù)) a14-200(4):箍筋為14的一級(jí)鋼,間距200,4肢箍 B2c25+2c22:上部通長(zhǎng)筋,C為三級(jí)鋼 T2c25+3c22:下部通長(zhǎng)筋 N4c14:抗扭腰筋 L a8-400:拉筋
    2010-09-29 10:54:54
  • JZL3(1)500*1000Y 表示梁截面寬度和高度、Y表示加腋 a14-200(4) 表示梁箍筋 B2c25+2c22表示下部鋼筋;T2c25+3c22 表示上部鋼筋(B即bottom為底部之意、T即top為頂部之意) N4c14表示梁側(cè)面抗扭鋼筋;L a8-400表示梁拉筋 Y c8-200表示加腋鋼筋(需要計(jì)算出具體根數(shù));a8-300表示加腋鋼筋箍筋 這個(gè)是根據(jù)長(zhǎng)度方向來(lái)設(shè)置的,即水平方向。加腋鋼筋箍筋是沿腋長(zhǎng)方向布置。
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2010-09-29 10:54:56
如果沒找到您想要的答案,試試直接提問(wèn)吧!
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 虞城县| 松原市| 宁远县| 合作市| 霍山县| 西安市| 肥东县| 独山县| 乌兰县| 辽中县| 北宁市| 无锡市| 通山县| 翁源县| 化州市| 仙桃市| 油尖旺区| 鸡西市| 江源县| 玉屏| 乐东| 阿克陶县| 江城| 台州市| 玉龙| 大田县| 永清县| 分宜县| 于田县| 墨江| 沽源县| 绵竹市| 连城县| 秭归县| 彝良县| 韩城市| 咸阳市| 宜章县| 环江| 会昌县| 仁化县|
